TOP19寸平电路
fengyue
2013-11-12 10:33
TOP19寸平电路
(34.14 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2013-11-12 10:32 上传
白屏故障,判断逻辑板的问题,没有修过屏电路,大师给点思路
blueskycw
2013-11-12 11:49
测量有没有VGH/VGL电压
陈建
2013-11-12 12:02
先测5V ,然后测有没有升压成12V,有的话再测量有没有VGH/VGL电压。有的话再测VGHP或VGH_M有没有波形。这样就可以修到有问题的地方了,一盘贴片电容会漏电或短路,升压芯片或倍压电路问题。多试试就明白了。
地呐!
2013-11-12 12:11
没修过哎,帮不了
djx2273899
2013-11-12 12:28
学习了
南山电脑医院
2013-11-12 12:31
白屏是纯白的吗?还是有些线条?
如果是纯白的,可以看下供电,如果是有些线条,或者有颜色,主要还是主芯片那边。
576127003
2013-11-12 12:57
量一下有屏供电吗?有的话可能是主芯片的问题
hao902354
2013-11-12 14:26
我这也有一块 也是白屏
jmdna
2013-11-12 14:35
学习一下
