标题: 联想显示器L2061wa反复重启 [打印本页]
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-11-12 10:00
看到基地上说的,有说开关面板问题的,可是我把开关去掉了,还是一样,驱动板主芯片很烫,一会就黑屏重启了。。。。能讲解一下这是什么问题么,是换这个芯片还是刷程序什么的。。。。。还是  直接换板啊
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-11-12 10:02
求回复,求讲解
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-12 10:08
驱动板上有个大芯片 一换就好
作者: 莫不愁    时间: 2013-11-12 10:09
换芯片不好找吧,上通用板
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-11-12 10:09
爱你十五年 发表于 2013-11-12 10:08
驱动板上有个大芯片 一换就好
你换过?好了不?
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-12 10:10
以前修过联想的一个机器 大芯片特别烫 反复重启 然后换了一个就OK了
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-11-12 10:11
发烫不是驱动板上哪里短路了么。。。。。。。要不换了还没好,,,,
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-11-12 10:12
莫不愁 发表于 2013-11-12 10:09
换芯片不好找吧,上通用板
额,20寸的显示器   貌似我还没那种通用的
作者: 台州市    时间: 2013-11-12 10:13
驱动板主芯片坏了
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-12 10:38
换个通用的驱动板试试
作者: 新安江    时间: 2013-11-12 10:43
芯片如果没有散热片,说明厂家在设计时已考虑到工作环境。
许多芯片工作时温度确实有点高,但应该不至于自动关机。
出现这个现象,可能是芯片的供电过高,或芯片已局部损坏。
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-11-12 11:10
许多芯片工作时温度确实有点高,但应该不至于自 ...
那来的时候  用一段时间自动重启  现在总黑屏     大芯片烫的有点离谱
作者: xxyong1234    时间: 2013-11-12 18:51
看看主控芯片周围是否有元件短路,如果没有,那么芯片内部短路,就只要换主控芯片了,如果可能把程序也一起刷新一下。
作者: 联成科技    时间: 2013-11-13 17:08
我遇到的问题和你一样!~我 换电源板 换驱动板 都没修好 !!!!送联想售后 修了  客户服务给我说是  灯管坏了 !!我 X 我 不知道咋解释了,。。。
作者: 不曾错过的海    时间: 2013-11-14 09:32
可以测一下供电电压,不行换通用板得 了,简单
作者: 海望    时间: 2013-11-14 10:01
加个散热片试一试
