标题: 关于显示器白屏、灰屏有时正常显示器 [打印本页]
作者: 57972239    时间: 2013-11-12 09:35
首先注意驱动板芯片及驱动板供电, 其次电源供电部分  ,最后是高压。屏的可能性最低,除非有纵向或者横向条纹和故障现象一起出现
作者: FGYPY    时间: 2013-11-12 09:46
白屏灰屏往往是屏电路问题
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-12 09:55
只要各大供电、信号正常排除后,只有屏本身坏了
作者: 聚水成冰    时间: 2013-11-12 09:57
屏线看一下,以及供电部分。。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:58
显示器灰屏专题:https://www.chinafix.com/zt/15834-1.html
