标题: 联想SL400除尘后开机不显 [打印本页]
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 09:35
标题: 联想SL400除尘后开机不显
同行送来一个SL400   接手上可调电源电流0.56 CPU没工作起来    拆机测各大电感电压都正常 CPU电压偏低CPU供电芯片输出电压也偏低更换个芯片上电测供电正常一看电流涛声依旧自己观察也木有掉件集显的本子英特尔的轻轻压了一下北桥也没有反应CPU也换了  大家有碰到这种问题的么
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 09:36
有人说BIOS也会导致   BIOS我也刷了  但是还是涛声依旧
作者: sgzyh2003    时间: 2013-11-12 09:39
CPU代换没有,有CPU代换的话,先代换,再动铬铁。
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 09:41
CUP我换了两个了没有效果啊
作者: 李戴辰    时间: 2013-11-12 09:42
把CMOS电池放一下电,看行不
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 09:44
李戴辰 发表于 2013-11-12 09:42
把CMOS电池放一下电,看行不
电池我都换了一个了
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-12 09:52
测下cpu供电有没有微短路,正常的话重新刷bios
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 09:53
这我都弄了没有用啊
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 09:55
有没有大神出来指点一下啊
作者: czs1990    时间: 2013-11-12 10:00
CPU供电没有是吧?不会是板层断线了吧??{:soso_e103:}
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-12 10:10
   会不会碰到掉件了
作者: yuqifeng    时间: 2013-11-12 10:12
有可能碰掉什么东西了。好好看看。
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 10:17
找了没有掉件啊   都快郁闷死我了
作者: 中原sk    时间: 2013-11-12 11:02
按照正常思维来修吧 测供电都出来了没  换个内存试试
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 11:07
我都说了各大电感都有电   他CPU没工作起来换内存有用吗‘?
作者: 民康维修    时间: 2013-11-12 11:26
VCORE的波形正常吗 我昨天就修到了一台vcore电压偏低 最后没电压了的
最后换了芯片和MOS管一套 问题解决了
作者: 徘徊的人    时间: 2013-11-12 11:27
这下有点麻烦了,!!!!!
作者: 李师傅的    时间: 2013-11-12 11:28
怎么没结果了
作者: 游泳    时间: 2013-11-12 11:41
仔细检查。看有掉件没?
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 13:38
民康维修 发表于 2013-11-12 11:26
最后换了芯片和MOS管一套 问题解决了
哪个芯片和MOS管啊
游泳 发表于 2013-11-12 11:41
仔细检查。看有掉件没?
没有掉件奥
作者: huangli8861    时间: 2013-11-12 13:45
我碰见过。刷BIOS解决问题。
作者: 周琪    时间: 2013-11-12 13:47
显卡机会大
作者: sunxin    时间: 2013-11-12 15:47
周琪 发表于 2013-11-12 13:47
显卡机会大
集成的好么
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-12 16:33
南桥查了吗
作者: qq571680228    时间: 2013-11-12 16:35
基本  报废
作者: zyp77520    时间: 2013-11-12 16:45
复位出来不?出来打BIOS波形看呀
作者: jmdna    时间: 2013-11-12 17:33
CPU供电那边有问题吧,再查查
