标题: 显示器电源板怎么改高压条 [打印本页]
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 09:14
标题: 显示器电源板怎么改高压条
我已经找到16V 5V还有13V  但是5v和13V不是共用地,谁能告诉我怎么接 你们怎么 接的高压条
作者: lscjiayou    时间: 2013-11-12 09:20
12v  3.3 v  GND
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-11-12 09:23
接好,供电,开关,地线就可以了
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 09:28
lscjiayou 发表于 2013-11-12 09:20
12v  3.3 v  GND
现在我找不到12V   有16v接12V接口可以么?
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 09:29
笔记本维修新手 发表于 2013-11-12 09:23
接好,供电,开关,地线就可以了
我找到12V和5V不是一个地  我迷茫了但是高压条就一个地线啊?
作者: 海望    时间: 2013-11-12 09:34
16v可以接12v     。地线有一根就够了
作者: l1294995869    时间: 2013-11-12 09:36
接VIN  NO    GND这三个脚
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 09:37
海望 发表于 2013-11-12 09:34
16v可以接12v     。地线有一根就够了
开关接3还是5V  奥,电源板我看有俩地他们不通我就没敢接在一起
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 09:38
l1294995869 发表于 2013-11-12 09:36
接VIN  NO    GND这三个脚
我知道怎么接高压条但是取电我就不会..你们经常在电容取电么
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-12 09:38
找到给高压供电的电压接地还有一个就是驱动板过来的信号 ON OFF
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 09:42
驱动板过来的信号含地线么?
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-12 09:44
地线很对随便找全部是地线
作者: luzhi59    时间: 2013-11-12 09:51
可以 通用高压板 适应电压范围宽
作者: luzhi59    时间: 2013-11-12 09:57
两个地  16V你是怎么测出来的  你用测16V的地就行了 然后用这个地 去测一下屏的供电
找不到控制线 就用屏供电的5V
作者: 中原sk    时间: 2013-11-12 11:08
一般电源高压一体板改高压的时候,你先找到电源板和高压板的连接线,一般肯定有供电、地线、开关、亮度调节,对应通用高压板上的四个线对应接着就行了,然后把电源高压一体版高压部分断开。
作者: 中原sk    时间: 2013-11-12 11:09
高压供电电压常见的12V-17V
作者: 龙瑞    时间: 2013-11-12 12:58
12V  5V不共地???????????????????   是你没查清楚吧???   按你的说法开关灯电压是通过光耦控制的????不然这台显示器根本就不能正常工作啊????
作者: klts2013    时间: 2013-11-12 12:58
供电  控制脚 地      供电一般12-19V     控制脚 在开机接上屏线后去量  3.3V     有些是低电平开启的  地线
作者: lscjiayou    时间: 2013-11-12 15:08
可以的! 一般高压板都是在24V以内的
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 16:49
找不到控制线 就用 ...
16V电容正负  然后就有电压
补充内容 (2013-11-13 10:30):
怎么补充一下 我有图片
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 16:51
klts2013 发表于 2013-11-12 12:58
供电  控制脚 地      供电一般12-19V     控制脚 在开机接上屏线后去量  3.3V     有些是低电平开启的  地 ...
谢谢  我去试试,今天有个AOCtft22w90ps白屏怎么办
谢谢  我去试试,今天有个A..C tft22w90ps白屏怎么办
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 16:52
开机时钟复位 发表于 2013-11-12 11:23
电源板分热地与冷地,改高压12V供电,你只需要接次级输出12V的正极,地线就相当于电容的负极,很简单
热地和冷地能连在一起么?
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-12 16:53
lscjiayou 发表于 2013-11-12 15:08
可以的! 一般高压板都是在24V以内的
奥 ,谢谢,
中原sk 发表于 2013-11-12 11:09
高压供电电压常见的12V-17V
奥,谢谢我试试看看
作者: klts2013    时间: 2013-11-12 18:30
白屏 换个驱动板点下屏是不是好的  再屏线  驱动板看是里问题
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-13 10:26
1006523463 发表于 2013-11-12 20:37
你说的 16V电容是 变压 器 次级耐压 16V的 滤波输出电容吗
我也不怎么懂测试出16V和5V了但是接上高压条电压就变了,,新手 我到底怎么办啊
作者: 小姐、請留步    时间: 2013-11-13 11:39
接12V.GND.ON/OFF 最后可接可不接ADJ(亮度) 我通常都不接  不支持的话我会接上
作者: luzhi59    时间: 2013-11-13 12:49
耐压16V 是5V供电的那路 12V供电用耐压25V的电容 找到25V耐压的电容
作者: 不曾错过的海    时间: 2013-11-14 09:34
一个12V以上的电压,一个电线,一个控制电压
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-14 09:56
留下QQ呗,到时候不会我找你。。。。。
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-14 09:57
接到电容上我知道,但是接完高压条就变电压
作者: luzhi59    时间: 2013-11-14 10:18
电压降了多少 把电容换掉
作者: 小姐、請留步    时间: 2013-11-14 12:01
sfhbpf 发表于 2013-11-14 09:56
留下QQ呗,到时候不会我找你。。。。。
这是我:305149833
作者: 中原sk    时间: 2013-11-14 12:06
中原sk 发表于 2013-11-12 11:08
一般电源高压一体板改高压的时候,你先找到电源板和高压板的连接线,一般肯定有供电、地线、开关、亮度调节 ...
要是高压部分变压器有响声的话,我直接把变压器搞掉,一般只把高压部分供电、控制等去掉。还有要是影响到外接高压安装的话我直接用刀片、钳子直接把高压部分从电源板上拿掉(太暴力了,呵呵!没办法)
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-14 14:17
中原sk 发表于 2013-11-14 12:06
要是高压部分变压器有响声的话,我直接把变压器搞掉,一般只把高压部分供电、控制等去掉。还有要是影响到 ...
QQ留下吧0000000000000000000000000
作者: jhdlwx    时间: 2013-11-14 14:19
可以直接装
作者: 云飞扬1013    时间: 2013-11-14 18:31
地线一样的电压12V左右
作者: xxyong1234    时间: 2013-11-15 07:42
16V可以接12V,开关接驱动板上的开关接口,不是直接接5V,否则一开机就亮屏了。
作者: sfhbpf    时间: 2013-11-16 08:47
接开机信号?但是我用7805直接点亮高压条都不亮
作者: wangshuai007    时间: 2013-11-18 22:09
找到 12v 供电  地线  跟  on 开关信号就可以
