标题: 急求解 [打印本页]
作者: Youwin    时间: 2013-11-12 09:10
标题: 急求解
我的计算机在开机运行一段时间后,就会发生死机现象。开机自检及BIOS中所显示的CPU温度,在75℃左右,是不是因为温度过高而导致死机现象?如何解决?
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2013-11-12 09:17
把CPU拆下来,打上新的硅胶,一般都能解决。
作者: fancy205    时间: 2013-11-12 09:17
机器拆开清尘,把导热硅胶换过。顺便检测导热管或扇热片和风扇有没有问题。如果这些都没问题,温度还是那么高就换个CPU试下
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-11-12 09:45
一般是散热问题。。。
作者: kfchina    时间: 2013-11-12 09:49
散热膏换下,重点排除散热问题。
作者: 凭栏听涛    时间: 2013-11-12 09:54
应该先说说电脑配置的。
作者: Youwin    时间: 2013-11-12 10:01
我试试 谢谢大家
作者: 412324970    时间: 2013-11-12 11:58
换个好点的CPU风扇吧。
