标题: HP15液晶开机出现很多竖线 [打印本页]
作者: 叼烟去上网    时间: 2008-10-10 12:40
标题: HP15液晶开机出现很多竖线
画面基本正常,只是有很多竖线,还有两个直径为5CM左右的圆形黑块,请问这是不是屏坏了?
作者: 崭新    时间: 2008-10-10 13:29
硬伤,可能碰去过,没救了
作者: 一笑    时间: 2008-10-10 15:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清晨电脑    时间: 2008-10-10 18:06
要是屏碰过就完了,没碰过就找找其他的
作者: 落叶流声    时间: 2008-10-10 19:35
对于TX和HT的屏,如果有黑线的,多数都是屏坏,
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-10 20:18
是屏坏!有压伤所以就出黑斑,应该是手指压出来的!线是绑定脱焊引起的!
作者: 永不言败-洋    时间: 2008-10-10 21:41
是屏坏..可以修好。。但是没有价值修了。。换台大的吧。。反正现在液晶便宜啊。。
