标题: 飞利普107S76黑屏 [打印本页]
作者: 专心学    时间: 2008-10-10 12:24
标题: 飞利普107S76黑屏
今天接了一台飞利普107S76电源指示灯绿色的,开机高压也有继电器有跳了。电压都正常。G1电压184V,G2电压230V。尾板 上R、G、B输出电压是11V。这个电压不对吧,G1这么高的电压啊,请问大虾指点,小第在线等你们回贴。
作者: 新人维修    时间: 2008-10-10 12:40
电压太不正常了,G1是负几十RGB一般是30多左右查一下高压包输出电压角和输入到尾板中间有没有坏的,G1那有一个反装的二极管再经过电阻限流。你看看吧
作者: 专心学    时间: 2008-10-10 13:03
谢谢看我的贴,反装的二极管再经过电阻限流都正常的。是不是高压包坏了
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-10 13:13
G1电压应为负30-60伏左右,此点电压越负,屏幕亮度越亮,楼主测此电压为正值,肯定不正常,猜想行包有问题。
作者: 来自本拉登    时间: 2008-10-10 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天空守望者    时间: 2008-10-10 14:08
G1的电压高压包4脚出来D706二级管出来到R725 560K电阻到尾板上了,尾板两路一路去R804 100喔的。一路D809二级管接地的。这些元器件都正常的啊,没有维修思路了,高手看看
作者: 专心学    时间: 2008-10-10 14:09
作者: 专心学    时间: 2008-10-10 14:38
把视放板G级负压对地接一个可调电阻。调整阻值看有没有光栅。你的机器G级电压不对。高压包没有坏                                         光是有了,满屏回扫线 太亮了,请问楼主那里问题
作者: 专心学    时间: 2008-10-10 15:46
现在装了个可调在G1上,现在光正常了,新的问题出来了,关机有亮点
作者: 长风    时间: 2008-10-10 23:12
强制拉低G1电压.让消亮点电路失效.当然关机有亮点了.这种情况可以重写ROM资料试一下.
