查看: 3462|回复: 2
[显卡维修]
显卡维修图纸
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-10-10 12:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡维修
显卡的各种故障维修方法
1、显卡31 0d 后不亮
(A) 测色度显存A线的波形,如有波形,再测晶体的波形,晶体有波形,为主芯片坏晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。
(B)如色度显存无波形,测BIOS的A区和D区,如果A区无波形,再测金手指上的阴值及波形及电压,如果正常,再测BIOS的阻值,就有为主芯片坏,BIOS也有可能坏,如是BIOS的A区有波形D区无波形,为BIOS坏。BIOS的A和D区都有波形,为主芯片坏。    2、显卡插上不能运行WINDOWS,为主芯版坏。
3、显卡画面出来就花屏用电阻法测色度显存得对地阻值。以判断线路在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波形,两个色度显存都要测,那个色度显存的波形不正常,就为那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯片坏。色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存坏,没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一样,如有好个出现异常,就为那个色度显存坏。
4、显卡亮度很暗测亮控电阻的电压,阻值
5、显卡的亮度很亮用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一下,如还不行,为主芯片坏。
6、显卡低色偏色为主芯片坏
7、显卡不能玩3D游戏为主芯片坏,个别显卡的加速显存坏也有可能。晶振的频率发生偏移也有可能。
8、显卡驱动程序装不上为主芯片坏。BIOS的部分资料破坏也有可能。有错BIOS也会引起。9、行、场不同步先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,测波形,无波形为主芯片坏。有波形行场控制器坏。VGA头坏。
先查供电,后检测显存,最后刷软件,无果  弃之
显卡维修图纸.pdf
175.31 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2008-10-15 22:06:42 | 只看该作者 �
gggggggggggggggggggggggggg
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-11-4 02:56:45 | 只看该作者 �
初来咋到,没修多长时间东西,什么事色度显存,什么又是加速显存。现在的显卡还有这东东吗?还请楼主帮忙详解
