标题: IBM R40不亮问题 [打印本页]
作者: 看多拉不爽    时间: 2008-10-10 11:41
标题: IBM R40不亮问题
IBM R40焊接过内存槽后 测试一下午没事,第二天一开机显示中蠕虫病毒的窗口,关了,一会儿蓝屏,硬关机,再开机,电流到0.8后掉到0.6,开不了机。重新插内存三次后亮了,再关机再开机又不亮。怀疑内存坏,换一条内存,能亮,再开机又不亮。开不了机电流同上。《插内存开机不亮时报警短四声》哪位大大指点下迷津。。。。。。 :'(
作者: 阿道克    时间: 2008-10-10 12:42
看看各部分供电正常吗,不会是虚焊或掉件了吧
作者: 思创维修    时间: 2008-11-17 14:26
你是陈工吗?楼上说的对!你焊掉东西了!
