标题: 这样的毛病多半是什么地方 [打印本页]
作者: 半夜归来    时间: 2013-11-12 07:46
标题: 这样的毛病多半是什么地方
主板指示灯亮。检测卡只有3.3v灯亮。不跑马。无法启动。电源和CPU风扇不转。电源是好的。硬启也不跑马。是桥坏了么
作者: 半夜归来    时间: 2013-11-12 07:48
沙发留给自己
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-11-12 08:50
全版供电你?时钟呢?服务呢?CPU呢。。。
作者: Triste    时间: 2013-11-12 09:02
什么都没有吗,能不能发个图片,
作者: 海望    时间: 2013-11-12 09:06
供电满足吗?
作者: fancy205    时间: 2013-11-12 09:08
什么都没查你要怎么回答你呢?各组供电都有吗?
作者: 学无止境xp    时间: 2013-11-12 09:13
检查cpu了吗
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-12 09:19
强制开机会秒断么?
作者: yuxihyh    时间: 2013-11-12 09:22
先上假负载测下复位,PG,时钟。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-11-12 09:24
没有数据不好说话
作者: kus    时间: 2013-11-12 09:34
什么都没有说清楚嘛,强制开不了是不是短路了,拔掉12v线看一下
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-11-12 09:39
3.3V、5V、12V三电没有主板不可能启动
作者: 我命由我    时间: 2013-11-12 09:40
先看时钟起震了么,这个情况多半是桥的问题
作者: sw1238845    时间: 2013-11-12 09:56
少12V,5V供电。你测一下ATA接口的阻值,看有没短路。我想应该有短路!
作者: 『聆听』    时间: 2013-11-12 14:03
先确认各供电是否正常
作者: 万中    时间: 2013-11-12 15:22
查主板电压...我碰到这问题会用风枪吹一下....
作者: npcppc    时间: 2013-11-12 17:13
你这线索有点少,我只能说供电不全先查各路待机电压是否正常。
作者: jueduizaihuni    时间: 2013-11-12 17:20
路过学习中
作者: 天空e    时间: 2013-11-13 13:41
先测一下开机键是不是有电
