标题: CPU复位电压低怎么维修 [打印本页]
作者: 沛县红警    时间: 2008-10-10 10:43
标题: CPU复位电压低怎么维修
请问845主板用负载测量CPU复位电压只有0.47V
CPU不工作
请教维修方法
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-10 11:02
CPU的复位信号是由北桥提供的,你要查北桥的工作条件是不是满足了!!!!
作者: 水里心事    时间: 2008-10-10 11:49
跑一下线路就知道了
作者: 孤芳自赏    时间: 2008-10-12 12:23
这种问题多半是时钟的问题,你可以更换一个时钟芯片试一下,,如果只是一个点的时钟不正常,可以跟线查这个点到时钟IC的线路上的330或560电阻是不是有问题.
修时钟!查其供电  换晶振 换谐振电容 NB
作者: 有风吹过    时间: 2008-10-12 19:23
我来冒充一下老手
供电时钟都正常的情况下
测试PCI IDE等南桥提供的复位测试点
如正常能复位查北桥的工作条件.
作者: 冯碧波    时间: 2008-10-13 09:44
也可能是复位IC的问题。
作者: 百度你好    时间: 2008-10-13 16:07
我同样的一个贴 被关闭了!!!  郁闷.....
LZ和我情况一模一样! 学习中..
作者: 田劲    时间: 2008-11-8 16:20
学习................
作者: 花的泪    时间: 2008-11-9 01:51
供电时钟都正常的情况下
测试PCI  IDE的复位测试点
因为可以确定NQ BQ有没有问题
如果复位正常换时钟芯片(有可能是时钟其他地方有问题),晶振,协振电容,跑下电路就知道问题在那里了!
