请教一些名词的理解
智叔
2008-10-10 10:39
请教一些名词的理解
在阅读张先生的一篇文章时,很有收获,但对其中一些名词含义比较模糊,在此请教下具体解释:
很基础的东西,别笑我~
张先生原文:
(加蓝为想理解的语句)
pci基本的
母线传送机制
是突发。一个突发由一个
地址周期
和一个或若干个
数据周期
组成。
pci支持内存地址空间和i/o地址空间的突发。
FRAME#由主叫驱动,表明传送的开始。
IRDY#由主叫驱动,表明准备传送数据。
TRDY#由被叫驱动,表明准备传送数据。
FRAME#和IRDY#没有置位时,接口处于空闲状态。FRAME#置位后的第一个时钟边沿就是地址周期,地址和
母线命令
在这个
时钟边沿
被传送。IRDY#和TRDY#同时置位后,数据在主叫和被叫之间传送。主叫或被叫的IRDY#和TRDY#之一没有置位,等待时钟将被插入数据周期内。
当数据无效时,数据资源必须无条件的指定xRDY#信号线。接收的
中间设备
不打算接受数据时,中间设备将延时对xRDY#的指定,此时被叫和主叫必须迎合这些潜在的要求。
一旦主叫指定了IRDY#,主叫将不能更改IRDY#和FRAME#,直到不管TRDY#的状态,当前的数据周期结束。一旦被叫指定了TRDY#和STOP#,被叫将不能更改DEVSEL#、TRDY#、STOP#,直到当前的数据周期结束。数据传送与否不取决于TRDY#的状态。
主叫完成数据传送之后,FRAME#没有置位且IRDY#被置位,表明主叫准备好。而后TRDY#被置位,被叫准备结束最后的数据传送,接口返回空闲状态,FRAME#和IRDY#没有置位。
母线传送机制
地址周期
数据周期
母线命令
时钟边沿
中间设备(中间设备一般指那些)
板桥电脑医院
2008-10-10 11:00
楼主你去买一本计算机组成原理看下,里面有!!!
