ZXCVWtest
标题: FX5200时花时不花 [打印本页]
作者: 鲁拉拉    时间: 2008-10-9 22:15
标题: FX5200时花时不花
手上有块FX5200 128M   不知道从什么地方下手
有时候用1天两天都没有问题
有时候一开机就花了 但是你多重起几便又可以正常使用了
现在不知道从思路下手 !
作者: 郭郭有志    时间: 2008-10-9 22:31
这故障比较隐形,你可以先简单的搞下。
清洁金手指,插槽,加焊一下晶振,各供电元件、显存。
如果使用时间较长的话,就换电解电容。不然就加焊。
GPU先别去动它。
这样,先使用一段时间吧,看看疗效如何吧。
作者: 修不来主板    时间: 2008-10-9 22:36
5200发热量也不小.
一般是GPU虚焊.
作者: 鲁拉拉    时间: 2008-10-9 22:39
好的 我想试试(郭郭有志)说的方法 看看
作者: 鲁拉拉    时间: 2008-10-10 19:38
显示卡 已经维修好了!
原来是内存芯片虚焊了  吹了1下
今天反复启动了N次 都没出现花屏了 跑3D 也正常了
谢谢 大家
