查看: 2809|回复: 11
请问这个元件是三极管还是场管?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-9 20:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在上边标有702P,并且这个P是横着写的,请问高手,这个是场管还是三极管?如果是三极管是什么型号的三极管?NPN还是PNP?
发表于 2008-10-9 20:46:15 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个是不是主板上的贴片三极管?如果是的话就是场效应管,不是NPN,PNP三极管.
发表于 2008-10-9 21:39:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我感觉也是场管
发表于 2008-10-9 22:09:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不清楚晶体管跟场效应管的外形有什么不同············
发表于 2008-10-10 17:33:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
知道了,经验证是场管
发表于 2008-10-12 15:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
肯定是场效应管~!!!!
发表于 2008-10-13 00:03:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在一个主板上看到的一个三极管形状的就是场效应管。跑一下它边上的线路,或者加电量一下电压,应该就知道了。
发表于 2008-10-15 19:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
702是场管,可以确定
发表于 2008-10-17 23:51:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
记得是场管
发表于 2008-10-18 01:09:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管档。应可以测出来
发表于 2008-10-18 06:51:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-68555-1-1.html这有明确答案,是N沟道场管
发表于 2008-11-1 08:27:32 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我肯定它是场管~~~~~~
