标题: 映泰主板代码卡跑C1 [打印本页]
作者: 虚竹    时间: 2008-10-9 20:33
标题: 映泰主板代码卡跑C1
一同事的电脑一天正在使用过程中突然黑屏,之后再开就没有显示,后来我到他家给他维修,通电后主板CPU风扇正常,屏幕没有任何显示(CPU是AMD754,内存是DDR1金士顿512),关机把内存拆下来用橡皮擦一擦,装上去后通电还是没有显示,插上主板测试卡跑C1,关机找跳线重置一下BIOS设置后一通电就开机,代码卡还是跑C1,更换好的内存后可以开机,使用也很正常,但是还是一通电就开机,请问高手们故障该如何解决?
谢谢各位的解答!!!
本人后来在询问同事后得知,在电脑没坏之前没发生过这样的故障,于是在BIOS中加载了优化选项,保存后故障得到解决.
[ 本帖最后由 虚竹 于 2008-10-11 16:38 编辑 ]
作者: 小婕    时间: 2008-10-9 20:41
进CMOS把电源管理里面的某唤醒功能DISB掉就OK了,尤其是PCI设备唤醒功能,如网卡唤醒
作者: 杨三石    时间: 2008-10-10 10:53
不一定出过bios查一下开机三极管
作者: 通讯员    时间: 2008-10-10 11:57
换过电源试试,很多时候是电源问题
作者: 小小的枭    时间: 2008-10-10 14:32
检测下ATX的PS_ON脚,是不是一开始就是低电平,若是换下那个相连的三极管试试
作者: 李军辉    时间: 2008-10-10 14:38
这还用问,肯定与什么三极管、电源没有关系,因为在放电之前没有出现过这样的情况,进BIOS里把电源选项里的重新改一下,不同的BIOS可能名称不一样,楼主细心点找就行了!
作者: 信合    时间: 2008-10-10 15:37
标题: 建议
同意楼上的想法.确定不是BIOS设置.再往硬件方面下功夫.
作者: 虚竹    时间: 2008-10-11 08:28
谢谢各位的解答!!!
[ 本帖最后由 虚竹 于 2008-10-11 08:29 编辑 ]
