标题: 系统装不了??急。 [打印本页]
作者: 杰龙天下    时间: 2008-10-9 20:29
标题: 系统装不了??急。
今天遇到一台机子,系统装不了。我怀疑是硬盘的问题,硬盘是串口的。我用的几种方法都不行。硬装也不行。刻也不行。硬装就是开始检测完后就跳不过。刻的时候是刻完后,重新启动进不了XP的扫描界面,我最开始以为是电源问题,换了电源也是一样,BIOS里串口也是打开的。请问高手们这是什么愿因呢。急。急。在线等。
作者: 好占山    时间: 2008-10-9 20:31
你换一个并口硬盘试一下呀
作者: 小婕    时间: 2008-10-9 20:38
再接下来就考虑内存问题了...呵呵
作者: 凌鹰    时间: 2008-10-9 20:43
DOS下可以找到盘吗,用PQ软件查下硬盘,要是内存有毛病,也有同上问题,先找找盘
作者: 风雪夜归熊    时间: 2008-10-9 20:46
你用安装版的系统试试没有啊,有时候G版的是装不上的
作者: 小婕    时间: 2008-10-9 20:49
我觉得问题还是出在内存上的可能性大一点
作者: 阿基里斯    时间: 2008-10-9 20:49
有资料吗?diskgen分区,重写引导..
作者: 凌鹰    时间: 2008-10-9 20:53
我最怀疑的是硬盘你没有能好。
作者: 花信    时间: 2008-10-10 09:12
呵呵 今天也遇到这种故障   装系统以后进XP的时候要么蓝屏提示硬盘错误 要么进去提示集成声卡驱动无法安装然后蓝屏    根据以往维修经验 直接把声卡芯片取下来 装系统测试OK
作者: lastname    时间: 2008-10-10 09:27
报主板型号,有些型号的主板分区或ghost会出问题。
作者: 更新    时间: 2008-10-10 12:56
你的C盘激活了没有,如果没有激活那肯定是进不了系统的呀!
作者: 通讯员    时间: 2008-10-10 12:58
把硬盘拆下接到别的电脑上ghost个xp系统
不用解压,ghost完后再装上原来那台电脑
我遇到不少电脑都是这种情况,特别是新款主板
作者: 多奇    时间: 2008-10-10 15:14
很多原因会导致这个问题。上面提到的硬盘、内存、光盘及光驱、数据线等都有可能引起这样的问题。用替换法找出问题所在吧!
作者: 五千年    时间: 2008-10-10 15:48
先确定下硬盘是不是坏了在说话!~
这些问题硬盘都要用排除法
没有谁能保证直接找到原因
内存的可能性也比较大
作者: 杰龙天下    时间: 2008-10-10 19:22
标题: 内存换过了,也不行。
我觉得楼上的有一种方法可能行,就是把硬盘拿到别的机子上去G个。然后再放上试下,看行不。
作者: 大尾巴狼    时间: 2008-10-12 17:53
标题: 特大嫌疑 硬盘!
首先确认硬盘的好与坏!特别是有没有出现物理坏道!可以使用硬盘检测软件试试!
作者: hnsmx    时间: 2008-10-12 21:32
对于这种串口硬盘一步步安装的话会提示没有找到硬盘,说白了就是那时的XP安装版没有用串口驱动,GHOST版有些可以,有些不可以,建议换GHOST版本重试
作者: 扶余理想电脑    时间: 2008-10-12 21:40
标题: 回复 #17 hnsmx 的帖子
严重同意 。。。
这种主板做系统以前要用到软盘驱动器的。。很是麻烦
还好现在有直接集成的GHOST版本 。。。
作者: 平凡电脑    时间: 2008-10-13 08:25
先把COMS里面的网卡和声卡都关掉在装系统! 首先就换这换那的!不是维修思路!
作者: 顶花带刺    时间: 2008-10-13 08:54
要用GHOSTXP装系统最好用DM格硬盘,用PQ等往往会失败;另外也可以换张新出的XP盘装下试试;内存有问题也会装不上系统
作者: 刘浩波    时间: 2008-10-13 10:18
刷一下BIOS包你解决
