标题: 三星p28主板问题 [打印本页]
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-9 19:47
标题: 三星p28主板问题
待机0.1A,开机0.73a,上cpu假负载测出数据线d63和d64对地阻值无穷大,其他数据线正常,不知是不是cpu虚焊了,还是北桥和南桥虚焊了,且这块主板都是bga的,大家有什么好招吗
作者: 一条晓鱼    时间: 2008-10-9 20:59
CPU是不是BGA的?如果是你用的什么假负载测的啊?我也去买个。CPU座是否虚焊你把那个假负载上上,测那两点到CPU座背后是否通的就知道是不是虚焊了撒。
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-9 22:00
就是cpu座是bga的,所以你这招不灵呀
作者: 修遍天下本    时间: 2008-10-9 22:10
上次遇到P28的,是换北桥好的!
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-9 22:20
我的这个机器倒是以前出现过北桥虚焊的
作者: 维修学徒阿三    时间: 2008-10-10 08:59
那你就去检查一下是不是北桥出了问题撒!!!
作者: 喜悦电脑    时间: 2009-4-5 21:02
请老鸟忽悠下这款本子的通病是什么?
我的本子 敲下主板就会死机,大概是什么虚焊呢?
作者: 本本修不好    时间: 2009-4-5 21:04
北桥虚焊导致的,可以加焊或更换北桥。
