查看: 3012|回复: 9
求助!电源有噪音,是哪里的问题?
发表于 2013-11-11 23:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源间歇性的发出蜂鸣声,怀疑是哪个元器件损坏,噪音很大很刺耳,偶尔会停,但还没有影响电脑工作,请教各位大侠这种情况会有什么样的隐患呢?
发表于 2013-11-11 23:38:14 | 只看该作者 �
电源里的电容肯定有坏的 电容好的可以换个光耦试试
发表于 2013-11-11 23:48:20 | 只看该作者 �
因为是工作用的电脑,还没拆开看,您的意思是,如果电容没问题,可以先换光耦试试吗?这样就难办了,我不是专修电源的,手里没有光耦,郁闷。
楼主还是交给专业的人来搞吧,电源带有高压(对于新手)还很危险的!!不同于低压(主板、显卡类)  详情 回复 发表于 2013-11-12 13:09
发表于 2013-11-12 08:04:48 | 只看该作者 �
LZ你的电源是不是主动PFC电源?
发表于 2013-11-12 13:09:02 | 只看该作者 �
sun5835510 发表于 2013-11-11 23:48
因为是工作用的电脑,还没拆开看,您的意思是,如果电容没问题,可以先换光耦试试吗?这样就难办了,我不 ...
发表于 2013-11-12 14:09:53 | 只看该作者 �
楼主确定不是风扇造成的?
发表于 2013-11-12 17:09:04 | 只看该作者 �
估计是风扇声音吧,除尘看看呢!
发表于 2013-11-13 09:18:31 | 只看该作者 �
首先确定噪声类型。噪声来源是风扇,还是磁芯变压器,还是大电感?如果是电源风扇,用手敲一下机箱上电源位置,噪声会有所改变,即可确定为电源散热风扇问题。否,为其他原因。
发表于 2013-11-13 12:31:10 | 只看该作者 �
3种可能,电容,电感,和虚焊
发表于 2013-11-13 15:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换推动级电容~
