3VPCU 5VPCU.jpg (121.85 KB, 下载次数: 43)
下载附件 保存到相册
2013-11-11 22:27 上传
3VS5 5VS5.jpg (92 KB, 下载次数: 24)
2013-11-11 22:36 上传
hyy 发表于 2013-11-12 19:46 登录/注册后看高清大图 看来转换的场管也是一个重灾区啊
1006523463 发表于 2013-11-12 07:16 登录/注册后看高清大图 是的 楼主也 其实 可以用镊子 短接场馆 DS级测试本身 故障的 在G级 导通电压正常的情况下
荣锋电脑 发表于 2013-11-12 00:44 登录/注册后看高清大图 时序记得不错,+10分
朱小伟 发表于 2013-11-14 15:44 登录/注册后看高清大图 S5-ON不是开户南桥待机电压的吗 应该是待机就有的 为什么要按下开机键再测呢
422571026 发表于 2013-11-14 16:50 登录/注册后看高清大图 不是,是触发后出来的,是开启后极电压,+3VS5 和+5VS5 的
2013-11-14 17:09 上传
朱小伟 发表于 2013-11-14 17:09 登录/注册后看高清大图 楼主可以看一下这个图 如果按照广达的时序的话 那么S5_ON就是待机就有的 是开户南桥待机电压的这是Y450的 ...
422571026 发表于 2013-11-14 18:39 登录/注册后看高清大图 那我就不解了,当时我是找到EC 101PIN 万用表点着才按开关的,没按下开关前都没电压。
朱小伟 发表于 2013-11-15 09:44 登录/注册后看高清大图 那好吧 你下次遇到再个做验证吧
uptownboy 发表于 2013-11-15 20:15 登录/注册后看高清大图 都遇到这种故障多好啊,咱们维修人既巩固了时序,有节约成本,节约时间。
水中的彩虹 发表于 2013-11-16 09:56 登录/注册后看高清大图 3V 5V芯片出问题了吧
易点小弟 发表于 2013-11-16 16:13 登录/注册后看高清大图 记得标准时序就是好啊 ~。修起来腰不酸,背不疼
