MSI 880GM-E41 自动开机
异少
2013-11-11 21:47
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
昨天的遗忘
2013-11-11 22:04
通电自动开机,可以进系统吗??
要是可以的话
你可以试下下面的方法
通电自动开机后,按住电源键四秒强制关机,要是能关机的一般放个电就可以
如果强制关机关不掉,你就查下路线上的其他元件。跑线一般就能跑出来。
电脑伟
2013-11-11 23:20
amd的板32、768是不参与触发的拆啦会不跑码自动开机查下绿线到io看下是io还是什么拉低绿线电压
18361503242
2013-11-12 08:56
atx ps on极有可能是被一个双n沟道的场管拉低了
18361503242
2013-11-12 08:58
18361503242
2013-11-12 08:58
阳盼
2013-11-12 09:12
又是南桥不良引起的
异少
2013-11-12 09:48
昨天的遗忘 发表于 2013-11-11 22:04
通电自动开机,可以进系统吗??
要是可以的话
你可以试下下面的方法
通电后 不能自动关机 上CPU和内存不跑码 我把南桥晶振去掉一个脚后 还可以触发
异少
2013-11-12 09:50
恩 现在是问题是 接电不会自动开机 按开关后才会自动开机
ywc403483752
2013-11-12 10:02
你可以尝试用示波器在io的触发脚,然后开机看有没有跳变
异少
2013-11-12 14:13
最新结果 测绿线只有1.5V 直接连到IO的 挑掉引脚有5V 打算换个IO先
qq244378124
2013-11-12 14:27
哎哎,换IO就好了
