标题: 845主板声卡检测不到 [打印本页]
作者: 烟灰一地    时间: 2008-10-9 17:49
标题: 845主板声卡检测不到
一块845PE的主板声卡检测不到。声卡芯片是ALC101.3.3V和5V多有。芯片我换过,但是还是检测不到。请教各位大哥我的这是怎么回事。
作者: 踪影    时间: 2008-10-11 00:18
检查一下时钟和复位吧
作者: 郭郭有志    时间: 2008-10-11 00:35
建议买个外置声卡安装。这芯片的卡,人声都会变调的。
作者: 安徽后程学修工    时间: 2008-10-11 08:01
看看旁边的电容电组有没有掉啊,我也遇到过同样的问题
作者: 狼图腾    时间: 2008-10-11 09:38
你看看它旁边是不是有个竖立的三端稳压器,要具备5V和12V的电压,声卡芯片才能正常工作
作者: 烟灰一地    时间: 2008-10-11 12:59
声卡旁边的电容我换过了,还是不行。三端稳压器我查过了电压正常。之后没辙了,只好让客户加扩展声卡。这样也算不了了之了。
