开机时钟复位 发表于 2013-11-11 19:59 登录/注册后看高清大图 晶振有无压差,用镊子碰晶振试试,另外跑PS/ON到IO线路,IO到南桥,开关排针有无电压,有没有高低高电平的变 ...
风帆 发表于 2013-11-11 20:11 登录/注册后看高清大图 io的pson去绿线通吗
mengtaiqi 发表于 2013-11-11 20:46 登录/注册后看高清大图 晶振 0.24V 0.17V 开关镇 3.3V
电脑伟 发表于 2013-11-11 20:49 登录/注册后看高清大图 查下绿线到io阻值及其线路正常不
昨天的遗忘 发表于 2013-11-11 22:10 登录/注册后看高清大图 你可以找到IO的68脚,拿根导线把它快速接地,然后拿开。 看是否能开机。
mengtaiqi 发表于 2013-11-11 22:27 登录/注册后看高清大图 好 ··马上试 别走开呀...
昨天的遗忘 发表于 2013-11-11 22:41 登录/注册后看高清大图 你可以按下面顺序查一下 插上电源,先不要按开关 1.查Io 61脚,,正常为3.3V
昨天的遗忘 发表于 2013-11-11 23:10 登录/注册后看高清大图 把表笔放到68脚,按开关 看有没有跳变, 电压应该是3V -----拉低-----3v
电脑伟 发表于 2013-11-11 23:12 登录/注册后看高清大图 amd板有个待机1.5v在南桥边上电容测
撸哥 发表于 2013-11-11 23:19 登录/注册后看高清大图 测量测量跳冒有无3.3v电压 IO 75脚有无3.3V高电平 测量IO 68脚有无高低高跳变 测量IO 67有无高低高跳 ...
昨天的遗忘 发表于 2013-11-11 23:14 登录/注册后看高清大图 如果有,再把表笔放到 73脚看有没有电压。 如果电压为3.3V
18361503242 发表于 2013-11-12 09:55 登录/注册后看高清大图 楼主修好了吗,能告诉经验吗
