联想LXH-GJ17L3维修一例 新手发帖 求鼓励
嫣红的红
2013-11-11 17:39
今天修了一台联想的液晶显示器 故障是不通电 拆开一看 是别人改过高压的 高压板都已经黑掉了 然后再看电源板 高压板12V线接的那地方都黑掉了 就清了一下 发现12V线路断了两根线 因为这机器是用12V变压器的 12V断线就直接导致后面电压全都断了 就仔细看了一下 补了一根线 然后通电 12V 5V都出来了 接上驱动板 高压板 屏 但是机器还是没有工作 再拆 挂上驱动板量了一下 发现5V给拉低了 怀疑驱动板挂了 用一根线焊在驱动板5V针脚 接变压器 驱动板可以工作 说明问题出在电源板 跑了下线 5V最终是从一个5脚的522芯片出来的 就换了一个 最终问题解决 折腾了半天 所以说新手维修 真是够累的
xxyong1234
2013-11-12 18:58
好,值得鼓励。
聚水成冰
2013-11-12 20:50
恩,挺不错的,赞一个
