标题: E425到滚动条死机 [打印本页]
作者: zx110872    时间: 2013-11-11 17:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员698638    时间: 2013-11-11 17:35
挡滚动条百分之90都是南桥坏
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-11-11 17:36
先换南桥试试呗,不就知道了
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-11 17:38
先加热试试 看看能不能过 能的话就换了
作者: 谈看人生    时间: 2013-11-11 17:39
换电源小板可以解决
作者: haiyu6    时间: 2013-11-11 17:42
感觉还是外设
作者: zx110872    时间: 2013-11-11 17:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zx110872    时间: 2013-11-11 18:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学主板维修中    时间: 2013-11-11 18:00
设置一下硬盘模式。如果模式不对就会出现这种情况
作者: 965127573    时间: 2013-11-11 18:05
硬盘,内存要换了CPU都有可能
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-11 18:15
感觉像是外设自检不过导致的死机,实在不行加焊南桥
作者: 大箫筱    时间: 2013-11-11 22:26
换南桥试试
作者: zhufu7685    时间: 2013-11-11 22:39
有可能  还有可能是显卡
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-11-11 23:01
看下内存槽边上的几个电阻,电压一般是内存供电的一半,,它们连得是内存的负载供电,一般比较容易引起这类故障。
最好直接换,测阻值发现不了故障。
作者: 小飞2H    时间: 2013-11-12 10:19
有独显没有?禁用显卡试试……
作者: yw19901102    时间: 2013-11-12 11:37
如果 是HM65的话,可以先干一个看看
作者: herryboba    时间: 2013-11-12 11:42
前天刚修个CQ511的滚动条就不动了,换南桥好了,但那个是IBM的南桥
作者: 3200031    时间: 2013-11-12 11:43
我碰到过。。换小板板。。我之前也是头搞大。。
作者: htbcn11    时间: 2013-11-12 11:44
这东西是坏了,不会是空焊。
作者: xin295643516    时间: 2013-11-12 16:54
应该是桥
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-12 18:17
把声卡拆了,在看看USB有没有坏,试试看。
