华硕K40AB反修
haipeng759
2013-11-11 16:20
华硕K40AB反修
兄弟们问一下。K40AB换了显卡还是反修这个问题怎么解决。我论上看了几篇了。都是这个,而且我还把显卡换新的了。谁看到了都回帖呀。咋解决?
盛娟清铖
2013-11-11 16:27
量显卡附近的排容 看看有没有没有阻值的
woaicsj110
2013-11-11 17:16
可能有短路。
张哈哈
2013-11-11 17:18
这款貌似北桥爱坏吧,你换个北桥芯片试试看,未必是显卡的问题
fgjkklll
2013-11-13 07:19
北桥虚焊的情况较多,我的也是,而且加焊了也不会好太久
lucy
2013-11-13 10:08
我觉得返修率本不是那么高啊! 我每次加焊完显卡或者北桥之后都加铜片,风扇改常转,效果还不错啊 !
李江米
2013-11-13 10:47
我觉得还好,很少返修的,你这个机子一般都是北桥容易虚,显卡的很少。
小余电脑维修
2013-11-13 11:12
这个机返修的主要还是温度太高了
chaizr
2013-11-13 11:37
这款机器温度太高了。我修好几台也都是返修。有的风扇改常转啦。鲁大师测温度还老报警。正常使用也是80度左右。
易修维捷
2013-11-13 11:55
对,温度太高进系统待机温度都有将近70 ,运行一会儿就到80度了,怎么爱坏,就是温度高,换铜管,刷BIOS,显卡,北桥都换全新也解决不了,好几台都是这样,反正没辙,不知道怎么回事,电压测量基本正常,波动也没有,CPU也换过!就这样吧,最主要还是铜管可能设计问题,散热能力差
︶ ̄微笑╮转身
2013-11-13 12:05
换的显卡是不是没做好啊
V大灰狼V
2014-6-25 13:55
搞么事显卡撒,换个北桥就OK了
wutingyu
2014-6-25 14:36
是什么情况下啊
xutangjian
2014-6-25 14:40
这个散热不是很好弄 老是贴不好
会员 912911
2014-6-25 16:18
散热处要确实贴好.切勿散热膏抹一抹就以为好了
维修峰哥
2014-11-8 22:49
我也碰到过,先是换了北桥,温度还是高,后来再换显卡,一样温度高。
flydoit
2014-11-9 09:38
温度太高
DBJBW
2014-11-9 09:42
这儿年你在哪儿买新显卡是关键问题能介绍下么?此机NB最好换之不然有时会没完 没了!
