标题: E430 笔记本不认硬盘 [打印本页]
作者: ythfxf    时间: 2013-11-11 16:14
标题: E430 笔记本不认硬盘
E430 笔记本不认硬盘 谁有这种带程序的芯片
作者: ythfxf    时间: 2013-11-11 16:15
不好意思打错了    是e430不认键盘     键盘不好用  谁有这种芯片带程序的
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-11 16:29
不认硬盘也不一定是芯片的问题啊  看看南桥和EC
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-11-11 16:32
楼主这个想法。。。。偏题了吧。。。。。
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-11 17:21
看看是不是键盘坏了啊,未必是主板的毛病
作者: hsy888    时间: 2013-11-11 17:22
楼主有没有换过键盘试试啊
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2013-11-11 17:29
楼主是不是Q一直 按着的 ,如果是我有妙招
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-11-11 17:30
怎么上传啊我前天刷了个 但是有的见打不出来
作者: JINWUDONG    时间: 2013-11-11 22:19
你先换个键盘试试!如果还是不能用,就直接换EC,注意这个EC是不带程序的。我修好个这个机器不开机的。
作者: ythfxf    时间: 2013-11-12 10:07
哦  他们都说带程序呢
作者: ythfxf    时间: 2013-11-12 10:12
键盘不好用 换键盘试了和以前一样的
作者: 曹矿生    时间: 2013-11-12 10:19
这个芯片里面好像不能刷吧,上次遇到不开机的刷了BIOS好 ,这个机子有一个4M的一个8M的BIOS,看你的是不是BIOS的问题
作者: yw19901102    时间: 2013-11-12 11:39
这个EC好像是有程序的吧
