待机芯片的替换
西下、残阳
2013-11-11 15:41
待机芯片的替换
一台联想S205小本、有时能开、有事不行、不行的时候待机近0、1、拆板出来、待机芯片烫手、手里面又没有这个、EQ=DG MOA 全部字符就这样、求老鸟指点有没有代用、为了论坛的健康、请勿灌水、
张哈哈
2013-11-11 17:23
RT8223M 应该是这个型号的
会员698638
2013-11-11 17:31
EQ=DG 只要是前面EQ的就可以代用 后面=什么的可以不一样
另个天堂
2013-11-11 18:30
修好请告知一下
