标题: 昭阳e46g开机一闪一灭~!! [打印本页]
作者: 2011行者无疆    时间: 2013-11-11 14:00
标题: 昭阳e46g开机一闪一灭~!!
今天接到一板子开机一闪就灭了,是e46g集显的拆掉u16电流可以上到0.5装上u16电流0.1然后掉电!!
作者: 厌倦泪光    时间: 2013-11-11 14:09
不放U看看有没有瞬间电压、。还有U16是什么
作者: 2011行者无疆    时间: 2013-11-11 14:18
u16南桥背面的一个五脚ic,不上u每次开机各个电感电压都跟上一次开机不同啊
作者: kaixian2010    时间: 2013-11-11 21:03
电路我不是不太懂呀。对于那种时无的机子搞不定呀
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-11-11 22:26
另个天堂 发表于 2013-11-11 21:16
厉害啊  楼主
楼主还没修到什么,就很厉害,水军来了
作者: 厌倦泪光    时间: 2013-11-12 17:22
很多电路设计不放U就触发保护。
作者: 厌倦泪光    时间: 2013-11-12 17:23
看下是不是少PG、一般是PG和EC发出的一个OK信号到U16进入南桥
作者: 厌倦泪光    时间: 2013-11-12 17:24
你可以把电路图的部分发出来看下。应该是U16转换进入南桥后。然后南桥才发总复位信号
作者: 厌倦泪光    时间: 2013-11-12 17:26
我估计是有一路电压没出来吧。你肯定要确定这些基本的正常。连电压都不会修就说不过去了
作者: jgwx    时间: 2013-11-12 17:54
有个通病的
作者: 2011行者无疆    时间: 2013-11-13 09:45
确实是新手啊!
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-13 09:46
   这可真的不好查啊
作者: 厌倦泪光    时间: 2013-11-15 11:53
可以用示波器看下每路电压是否都出来了、估计就是CPU的GPU部分1.05V没出来
作者: 2011行者无疆    时间: 2013-11-15 18:30
示波器没有,最后飞了根线好了,是1.05V的在cpu附近有个q72飞线让他直接导通机子亮了。
作者: 475798291    时间: 2013-11-16 11:08
楼主把问题说清楚啊?U16是什么东西都不知道,怎么告诉你啊?
