标题: 求助索尼笔记本不能开机 [打印本页]
作者: 笔记本开不开机    时间: 2013-11-11 13:30
标题: 求助索尼笔记本不能开机
三年本子,不能开机试了拔电池也不行,反复开机成功过一次,之后一直开不开,电源灯亮,鼠标会闪一下风扇不转,好几天了已经没进水没碰过,会是纽扣电池没电了吗
作者: 以升作喆    时间: 2013-11-11 13:37
电池没电通常只是会引起BIOS设置不能保存,不会引起不能开机滴,建议你重新拔插一下内存条试试,不行的话也许是主板的过热保护电路工作了
作者: 刘东旭    时间: 2013-11-11 13:42
拆开先看一下你的开关是不是好的
作者: xue    时间: 2013-11-11 13:42
加焊下南桥就可以好的
作者: 威海一小彭    时间: 2013-11-11 13:57
一般不是电池的问题
作者: 永佳科技    时间: 2013-11-11 14:36
个人感觉加焊南桥试试吧{:soso_e129:}
作者: 花〖语〗    时间: 2013-11-11 14:40
路过赚点分
作者: tonyufo    时间: 2013-11-12 12:05
加焊,可能會好,不過要看大大會不會拆機了
作者: 『聆听』    时间: 2013-11-12 14:00
第一步加焊显卡,不行就南桥,在不行直接干北桥,在不行就丢垃圾桶
