标题: 宏基ms2306 键盘有好多按键不能用 [打印本页]
作者: xwlimuninghai    时间: 2013-11-11 13:07
宏基ms2306  有好多按键不能用 2   4   5   7   0   +    I    O等。。。。  求各位大师指点下   买个新键盘也不能用    系统也换了
作者: xwlimuninghai    时间: 2013-11-11 13:24
有没有大师指点下
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-11-11 13:32
EC。。。。检测EC的KB模块条件
作者: pkz1988    时间: 2013-11-11 13:55
一般这些都是主板EC那部分出问题的!!
作者: xwlimuninghai    时间: 2013-11-11 15:41
外接的键盘能用呀
作者: xwlimuninghai    时间: 2013-11-11 15:43
这是客户自己拆机清灰尘的    装好了就不能用了
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-11 15:50
这个吧应该是键盘到ec的线断了,你用万用表查下,没断的话换电容
作者: xwlimuninghai    时间: 2013-11-12 16:10
IC换了也不能用
作者: 289679696    时间: 2013-11-12 16:15
刷BIOS试试看……再加焊下键盘接口!!
作者: 越秀电脑    时间: 2013-11-12 16:54
看一看键盘与IO之间的是不是有断线的或电容击穿 了
作者: zhjun8679    时间: 2013-11-12 17:48
键盘接口虚焊可能性90%
作者: dcujack    时间: 2013-11-12 17:49
接口,键盘到KBC电路,KBC查吧
作者: zhjun8679    时间: 2013-11-12 17:49
键盘接口虚焊或弹片接触不良可能性90%
