请教三星710N屏电路板上这个东东是什么具体型号?
真实的心
2008-10-9 16:14
手头上有一台三星710N,表现为通电后几秒种内白屏,控制电路没有问题,肯定问题出在屏电路上。通过测量发现如图所示标记为CFRC的三端无件,在正常时电压如图所示,白屏时为0。此件上只有CFRC字样,请教哪位朋友对此元件有没有印象,谢谢。
菲克斯
2008-10-9 18:35
屏电路DC-DC电路部分的管子,类似于电源管。
洲记
2008-10-9 20:02
这是一个屏电路供电用的电源管,白屏情况重点检查屏电路中的供电电路~~~~~~~
老百姓电脑维修
2008-10-11 10:39
学习学习!!!!
楼上的 说的好啊!!!!!!!!
真实的心
2008-10-11 11:05
谢谢楼上各位,事实上我想知道这个管子的具体型号或能代换的。怀疑是这个管子遇热失效,可这管子上只有CFRC字样,求解!
王里明
2008-10-11 16:24
几供电的
是供电的
:lol
真实的心
2008-10-12 16:55
来看看,感觉应该是个小的场管,就是不知道应该用多大的,找了半天也没有找到。难。
老康维修
2008-10-13 19:52
不是这个管子,是旁边的驱动芯片稳定性变差。
真实的心
2008-10-14 00:40
请问楼上的兄弟,您指的是主芯版吗?旁边没有别的芯片呀。
云风
2008-10-14 13:17
这个管的5v是不是直接和屏线的5v通的?如果是还是看看驱动板的5v供电是否正常吧,应该不是它的问题。是它供电的问题
真实的心
2008-10-15 00:18
先谢谢楼上的兄弟。应该不是驱动板的供电问题,因为换了个驱动板还是一样的故障,而且白屏时那个管子上的D极上还是有5V压(我认为这是个场管,可能不正确。)这个5V的确是从驱动板上通过保险接过来的。
维修技术
2008-10-30 08:41
这个是稳压管 5V变3V的吧
远征科技
2008-10-30 09:22
可能是只稳压管吧,可以先测一下输入端电压判断一下
精芯服务
2008-10-30 12:26
可能是3.3V的供电调整管。
看样子是3.3V的供电稳压调整管
老石头
2008-10-30 12:44
3.3V的供电稳压调整管
外贸出口
2008-10-30 13:46
供NT7168的3.3V稳压IC
维修公司
2008-10-31 22:52
你看它标出的是IC还是Q
一笑
2008-10-31 23:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赖信杰
2008-11-2 23:00
学习中,
