标题: 跑M2N—TVM/S主板开机线路 [打印本页]
作者: hnddd    时间: 2013-11-11 12:46
经过这几天的学习,接到一块M2N——TVM/S主板,开始跑开机线路。首先看这个主板用的IO是ITE8716F-S,此IO几个重要引脚是67脚是供电,供电正常后。从开机针开始跑,开机针出来经过一个33欧姆的电阻,然后经过IDE接口边上过孔到IO的75脚,IO收到开关发出的PWRSW#后,IO的72脚发出PWRBTN#到桥里面中间经过ORN一个排阻,桥在发出SLP--S3信号中间经过R1662给IO的71脚,(这个信号我是反过来跑的,知道IO引脚定义从IO71脚向外跑。)当IO收到桥发出的信号后从天76脚发出PSON#中间经过电阻WR1到ATX电源接口处,连接C1897电容滤波,然后到绿线,绿线得到一个低电平后电源开始启动输出12V    -12V     5V     3。3V电压给主板。
作者: minimal    时间: 2013-11-11 13:54
多发一点故障到修复的过程,像你这样老手懒得看,新手看不懂,上图最好。
作者: hnddd    时间: 2013-11-11 18:14
以后我注意,多上一点图片!!!跑线路对于学习修主板和笔记本的确很重要的。
作者: hnddd    时间: 2013-11-11 18:20
1006523463 发表于 2013-11-11 14:04
楼主跑线路 很有经验呀值得学习
谢谢支持,我会更加努力
作者: hnddd    时间: 2013-11-11 18:21
OK!!!下次我注意,多上点图!
作者: 梁省1181    时间: 2013-11-11 19:54
用小铜刷跑线路,要快得多!
作者: qq379312417    时间: 2013-11-11 20:23
怎么好像跟迅维的书讲法一样噶
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 20:34
讲述的太完美了!如果配个草图就更完美了。
作者: chenyuqiao2014    时间: 2014-11-14 12:24
我现在跑线路就是个难题
作者: neco    时间: 2016-1-20 10:24
配上图片给你加精华。
