标题: 发一个很菜的问题,如果复位是由IO来完成的话,那么复位针是不是肯定直接连IO的一个脚 [打印本页]
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-9 16:12
中间肯定不会隔电阻呢
或者中间连电阻,电容接地
作者: 小小的枭    时间: 2008-10-9 16:20
一般都会有限流电阻的,防止复位电流过大造成引起各种故障
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-9 16:25
那么限流电阻一般是多大的呢,触发复位针时限流电阻的一端变为低电平,另一端呢
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-9 17:40
各位哥哥帮我解答一下,这段时间我始终在论坛上学习了,学了不少东西,过几天还是报一下名,系统学一下
作者: 李立红    时间: 2008-10-9 22:05
一般是101以下的电阻,多用330
