标题: HP8510P开机电流跑到0.9A不显示 [打印本页]
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-11 12:25
HP8510P开机电流直接跑到0.95A不显示 在0.95会有轻微跳动 0.95-0.98-0.96 0.95 就是跑不上去,请高手指点下
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-11 12:33
看看大小写灯亮不亮·· 或者换个内存看看 把槽子刷刷
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-11-11 12:36
也不说什么芯片组,是不是独显,让人摸不到头脑。。
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-11 12:36
你遇到过吗
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-11 12:41
INTEL 北桥965 南桥IBM 独立显卡 ATI的 显卡加焊过故障一样
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-11-11 12:49
先换个内存,,不行干下北桥。
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-11 12:53
渴望天空的鹰 发表于 2013-11-11 12:49
先换个内存,,不行干下北桥。
换了还是一样
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-11 12:54
逸仙居士 发表于 2013-11-11 12:53
换了还是一样
CPU也换过了
先换个内存,,不行干下北桥。
CPU也换过了
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-11-11 15:16
逸仙居士 发表于 2013-11-11 12:54
CPU也换过了
查下复位信号看看
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-11 15:19
先上假负载测下CPU的供电时钟复位PG。还有看各个供电正常不正常。
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-11 15:31
都没问题 就是不跑码
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-11 15:32
还有一个小问题就是北桥上面的3个电容对地值为1是不是短路了
我现在怀疑北桥 老板又说北桥不会坏 犹豫呀
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-11 17:24
我现在怀疑北桥 老板又说北桥不会坏 犹豫呀 ...
这个阻值是正常的
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-11 17:27
电流已经这么大了,一般不会有短路出现,而且这个电流的跳变不像是显卡的问题,感觉还是CPU没有正常起振,刷bios试过吗?
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-11-11 17:29
换个显卡试试
作者: 李戴辰    时间: 2013-11-11 18:45
估计U都没有工作起来
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-11 19:51
北桥,建议南桥都可以吹一下
作者: 无始    时间: 2013-11-11 20:22
果断刷个bios试试
