标题: 测试AMD CPU遇到蹊跷事 [打印本页]
作者: qfsvr    时间: 2013-11-11 11:22
标题: 测试AMD CPU遇到蹊跷事
今天为测试一AMD athlon 64 x2 4800和一athlon 64 x2 3600 cpu将一台正常使用中的机器上的sempron 3600 CPU取下放置一边,主板是Geforce6100SM-M。经测试4800点不亮,3600正常。然而再将原来的sempron 3600 装回去就点不亮了,再用athlon 64 x2 3600试机正常,确认是sempron 3600 问题。整个拆装过程无暴力,针脚均完好,不解,请各位朋友指教。会是手上的静电损坏CPU吗?
还有所测试的4800 CPU和其所配套的主板竟然同时都是坏的。机器是联想品牌机,主板型号是L-A690,遇到好几次坏AMD CPU或者主板的联想机器了。
作者: 菜鸟2013    时间: 2013-11-11 11:42
理论上是的,要不工厂怎么全都要带静电手环
作者: YXCLG    时间: 2013-11-11 11:51
ESD太可怕了
作者: 尹会胜    时间: 2013-11-11 12:10
清下BIOS吧,再试下!
作者: qfsvr    时间: 2013-11-11 13:04
尹会胜 发表于 2013-11-11 12:10
清下BIOS吧,再试下!
清过,还是不行。
