现在在修一台仁宝版号LA-2641P
532476987
2013-11-11 10:55
现在在修一台仁宝版号LA-2641P
求高人分析分析PQ61第二脚ACOFF##这个信号!在上电池和不上电池的情况下,是高还是低?目前此板没上电池这个信号ACOFF##为高3.3!B+电压是在这里产生的???B+没电.
401335.pdf
2013-11-11 11:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.03 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
289679696
2013-11-11 11:11
ACOFF在不上电池的情况下应该是个低电平,现在是ACOFF是3.3 PQ61导通到地 PQ58G极为低电平不导通,就不能分压,PQ57 的G极和S 极电压相同,场管不导通,所以B+为低电平……重点去查下ACOFF这一路!本人新手所述仅供参考。
才毕业
2013-11-11 11:25
应该是隔离都不过吧
lodgy0330
2013-11-11 11:48
正常情况的话
ACOFF是低电平B点才会有电的。
pokeryao
2013-11-11 12:02
追ACOFF,查出原因,正常情况下它应该是底!
wcqwyy
2013-11-11 12:27
单用电池为高,插上适配器,或者带着电池为低,你这个情况应该是充电芯片的问题,没发出acin,ec没检测到适配器,所以发出高电平的acoff
倒霉的烦人
2013-11-11 13:01
ACOFF## 是交流电关闭 一个#表示低电平有效 两个##就是高电平有效吧 那意思是高电平 交流电关闭呗。。 所以你ACOFF##为3.3V, B+没电过去是正常的。你追ACOFF##吧
HaiTang-2010
2013-11-11 13:29
楼主搞好没
坚强者胜
2013-11-11 13:48
拉个电压试过吗
xiaojiekanzheli
2013-11-11 14:09
你可以 B加那里飞一个电压试试呢;
喻庆国
2013-11-11 14:25
不用电源适配器的时候这个电压为高,估计你这主板后级有问题,保护了.
小胖子
2013-11-11 14:27
张人凡
2013-11-11 14:32
一般是低电平才能正常
衡阳天河
2013-11-11 15:14
ACOF 不是问题根源,楼主查下B+是否是短路
shj521
2013-11-11 16:04
不错不错 很好 谢谢你们讲解
