标题: 显示器大电容只有几伏的电压 [打印本页]
作者: azone    时间: 2013-11-11 10:49
标题: 显示器大电容只有几伏的电压
昨天接了一台LG显示器,插电无任何反应,拆开发现5V 12V 电容全都鼓了,心想这下又等着收钱了,立马换上试机,还是无任何反应,好吧,拆开测吧,奇葩了,发现大电容只有6v,还在跳变,测量发现开关控制器附近的稳压管短路了,拆下测量管是好的,没图纸,不知怎么下手了,大神吱吱招啊
作者: azone    时间: 2013-11-11 10:50
这个管短路了,
作者: 海望    时间: 2013-11-11 10:57
大电容电压不对,应该先测量整流桥以及前面的元器件,更换整流桥。先不要管后极,
作者: 孤独=真理    时间: 2013-11-11 14:12
查高压供电和5v 12v之间有个转换管
作者: wujc8381    时间: 2013-11-11 14:18
大电容电压不对应该 为270到300V,查整流桥前,注意安全哦
作者: azone    时间: 2013-11-11 14:19
这个稳压管拆了就什么电压都有了,装上大电容的都没了,纳闷中
作者: NSBQ000    时间: 2013-11-11 14:25
整流桥检查了吗?
作者: 黄科进    时间: 2013-11-11 16:42
把大电容也换了试下
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-11-11 16:44
同意楼上的  ,先把大电容拆掉,测量整流桥看看 有正常输出不?有的话把大电容换掉。
