查看: 5803|回复: 21
[主板维修]
富士康主板卡LOGO 邪了
发表于 2013-11-11 10:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前一两天客户送来一块主板,富士康G41开机老是卡LOGO,测量各处电压都正常,最开始放电后就好了,用个一天,又拿过来了,说还是那毛病。我插电上机试了一下,他也不死机,也能用"Ctrl+Alt+Del"重启。有时候还能进去一次。我换过硬盘,内存,刷过主板BIOS,都不起作用,所以发帖求救大虾们帮帮忙。
发表于 2013-11-11 10:56:16 | 只看该作者 �
网卡 声卡,裸点看看
发表于 2013-11-11 11:18:53 | 只看该作者 �
网卡声卡太难搞了 不好焊 有没有可能是南桥的事啊,我正好有那机器可以焊的试试
点评
南桥比网卡声卡还好焊我没有看错吧  详情 回复 发表于 2013-11-11 22:51
发表于 2013-11-11 13:13:10 | 只看该作者 �
网卡声卡也有可能
发表于 2013-11-11 13:45:35 | 只看该作者 �
去掉所有外设!不行就加焊南桥
发表于 2013-11-11 14:42:47 | 只看该作者 �
屏蔽内置网卡,用独立网卡
发表于 2013-11-11 15:53:13 | 只看该作者 �
键盘、鼠标有没换过。
发表于 2013-11-11 16:00:34 | 只看该作者 �
换硬盘数据线 与电源线,卡在开机画面是硬盘不过
发表于 2013-11-11 16:17:44 | 只看该作者 �
楼主先把所有的外设拔了试试
发表于 2013-11-11 20:18:02 | 只看该作者 �
内存的负载供电查了没有 !!负载供电如果不正常的话就会挡LOGO
发表于 2013-11-11 20:26:42 | 只看该作者 �
看一下usb供电
发表于 2013-11-11 20:48:49 | 只看该作者 �
查下外设工作是否正常,也可以加焊下南桥。
发表于 2013-11-11 22:22:22 | 只看该作者 �
卡LOGO后,你按下TAB,看到了那一步停下。
发表于 2013-11-11 22:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 14:13:32 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复 班子好了 BIOS的事 之前刷的不对
发表于 2013-11-21 14:14:24 | 只看该作者 �
gfj361327 发表于 2013-11-11 22:51
南桥比网卡声卡还好焊我没有看错吧
我这个板子声卡网卡被挡住了 焊桥还是简单点
发表于 2013-11-21 14:14:59 | 只看该作者 �
zhanfj 发表于 2013-11-11 16:17
楼主先把所有的外设拔了试试
外设都去了也不行
发表于 2013-11-21 14:16:21 | 只看该作者 �
按完没动静 按ESC会走一步就卡哪儿了
发表于 2013-11-21 14:18:47 | 只看该作者 �
我这有个显示器白屏 上面有一个10条腿的件坏了 就知道是EZ BF中间一个不知道是啥大家知道吗
发表于 2013-11-21 14:20:12 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-11-11 15:53
键盘、鼠标有没换过。
这些没换过 因为我们老是装系统 键盘鼠标老用 就没考虑
