标题: dell N4020的常见问题 [打印本页]
作者: chxd23    时间: 2013-11-11 09:53
标题: dell N4020的常见问题
收到一台DELL  N4020的笔记本,不通电,坼开后,发现待机芯片被烧坏了,跟换之后,还飞两根线。能开机使用。
但是,有时候放久了。开机没有显示,有7声报警的声音,反复报警,多开机关几次之后,可以有显示,只要能显示,一切运行正常。
不知道,是不是有元器件变质了
作者: 威海一小彭    时间: 2013-11-11 11:14
显卡的问题吧
作者: pengxinying    时间: 2013-11-11 11:19
加焊一下显卡吧
作者: 李戴辰    时间: 2013-11-11 11:21
显存问题,估计换显卡时,加热到显存 了
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-11 12:34
北桥吧
