华硕p5bv-c 上电保护维修
32号结婚吧
2013-11-11 09:06
华硕p5bv-c 上电保护维修
今天接到一块ktv点歌的电脑主板 型号是:华硕p5bv-c 主板 客户说不开机 自己上电测试 开机那一下能听见电源保护的声音 立马想到是cpu供电电路短路了 就拔小小四口供电 还真能开机了 心中暗喜 拿出万用表才是对地大阻值 奇怪了发现没短路呀 难道cpu坏了 立马换了一个cpu在上电还是短路 二话不说就把cpu供电的主芯片换了 型号是:isl6321 冷却上电还是保护 郁闷中难道不是cpu供电电路短路? 于是把cpu供电所有的mos管对地大阻值发现正常 一时没思路了 就想起稳压电源 调到12v电流限定2A上电稳压电源立马过流保护 看来还是cpu供电的问题 没办法mos管全部拆下 在上电发现不过流了 立马找了一个报废的主板拆了8个mos管换上开机此时能开机但不跑码 换了一个cpu就跑马了 原来cpu也烧坏了 回头再看看拆下来的8个mos管 用12v电源的正极接mos管D级 电源的负极接mos管的G级和S级 发现有一个接上去就导通 原来是这个mos管坏了 保护
yinzongjie
2013-11-11 09:53
尼玛 写的也太简单了吧 不够详细啊 看不懂啊
电脑维修者
2013-11-11 21:18
这样的 就需要 代换 查找
黄家成!
2014-7-26 15:41
好多直接量是量不出来的,要拆下来测才是最准的
王威霖
2014-7-27 11:24
直接量量不出来的,要拆下来测
黄祺益
2014-8-25 13:02
请问一下 “用12v电源的正极接mos管D级 电源的负极接mos管的G级和S级 发现有一个接上去就导通 原来是这个mos管坏了” 这个 怎么测那个MOS 是不是加12v就导通,是不是导通 的 可调电源就保护?谢谢
kk1888
2014-8-25 22:55
