标题: MSI K7N2主板开机南桥发烫无1.5V供电 [打印本页]
作者: 辛郢    时间: 2008-10-9 15:30
MSI K7N2主板开机南桥发烫,无复位,AGP供电正常,PCI A14电阻正常,桥无1.5V供电,板上没有像1117类似的稳压管,找不到供电管。谢谢大家提供资料意见。
发现新问题,一直注意南桥开机后发烫,去查南桥供电,CPU供电也没有1.5V供电,换换IC试试看
[ 本帖最后由 辛郢 于 2008-10-10 12:52 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-9 17:04
PCI A14电阻正常。那电压如何呢?
先检查清楚南桥发烫的原因
作者: 小小的枭    时间: 2008-10-9 17:26
查看南桥供电电路,有没短路;我碰到过一个类似的,电压、电阻、时钟均正常,最后换了南桥就好了。
作者: 李立红    时间: 2008-10-9 22:09
桥无1.5V供电找AGP的A53连的供电管
作者: 李立红    时间: 2008-10-9 22:11
更正一下:桥无1.5V供电找AGP的A59连的供电管
作者: 学显示器    时间: 2008-10-9 23:03
楼上的高手哦,不过我很少遇到MSI出现该问题.现在很多故障主板桥没有1.5V供电,查该场块,供电为:0.8V, 3.3V, 1.6V,而南桥也不烫.换N个该块,现象都一样,拿好的主板对照打该块的对地值,一样的,证明桥没有短路.真的不知道该怎么查
作者: 月饼    时间: 2008-10-9 23:07
给你个电路图.自己去研究.
6570e-10c.pdf
726.91 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 玉林小子    时间: 2008-11-8 07:40
真的不知道该怎么查自己去研究
