查看: 1939|回复: 14
GA-8I845GV PCI没有复位
发表于 2008-10-9 13:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑线路到HC14门路,14脚VCC3。3V  对地阻值只有16欧左右,为什么???      3脚输入3。3,4脚没有输出 连到PCI复位的,换了HC14故障依旧~
补充下面回贴的,CPU供电1。78   PG1。78  复位1。78  (点重启键也没有跳变)时钟0。37   PCI  没有复位电压  HC14的4脚对地没有短路
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-10-9 16:24 编辑 ]
发表于 2008-10-9 13:55:10 | 只看该作者 �
我也不会,等待答案,学习下
发表于 2008-10-9 14:02:58 | 只看该作者 �
先查查各供电点的电压正常吗?在去考虑是不是复位问题?
发表于 2008-10-9 14:05:58 | 只看该作者 �
量一量南桥电压,摸一下南桥芯片热不热
这款主板一般都是坏稳压管
发表于 2008-10-9 14:09:01 | 只看该作者 �
输入正常输出不正常,查看HC14供电和线路;检查14脚的电压线路,应该有短路。再查4脚是不是对地短路了
发表于 2008-10-11 13:23:33 | 只看该作者 �
高手来帮帮忙啊~~。。
发表于 2008-10-11 21:22:01 | 只看该作者 �
4脚没有输出 连到PCI复位的线路有没有元器件不良
发表于 2008-10-11 21:52:15 | 只看该作者 �
有PCICLK吗?通常思路是,电压——CLOCK——PWROK——RESET。
发表于 2008-10-11 23:51:33 | 只看该作者 �
这种板子在北桥旁边有一个小三极管看看有无1.5V电压,很容易坏的
发表于 2008-10-12 10:46:59 | 只看该作者 �
那个小三极管一个3。3V两个1。15V正常吗
发表于 2008-10-12 18:05:09 | 只看该作者 �
你们说PCI没有复位电压,IDE也没有5V要先修哪个?
发表于 2008-10-13 14:29:58 | 只看该作者 �
现在又有一块同样的主板同样的毛病,IDE也没有5V是先查IDE还是先查PCI复位?
发表于 2008-10-13 14:32:23 | 只看该作者 �
时钟正常吗?先看看时钟啊
发表于 2008-10-13 16:51:40 | 只看该作者 �
北桥 1.5V供电!
发表于 2008-10-13 16:54:56 | 只看该作者 �
新手,学习学习 在学习中进步
