[求助]MS6566跑D3
xm999
2006-11-1 23:17
[求助]MS6566跑D3
正常关机,第2天开机不启动,诊断卡跑D3,刷BIOS也没用
lxm512503
2006-11-2 00:34
内存换过没、。供电正常吗
xm999
2006-11-2 04:18
内存换过,不行,供电正常
zflzxx
2006-11-2 07:04
<p>要看的地方多那</p><p>关注</p>
心在飞翔
2006-11-2 07:42
<p>楼主说得太笼统,你都检测过什么?</p><p>内存的几个电压,2.5V,VTT的1.25V,VERF的1.25V,SMBCLK和SMBDATA的3.3V,VCC_SPD的2.5V或3.3V</p><p>DDR内存上的六个时钟测试点的频率,内存到北桥的线路,以及负载排阻及上接排阻。这些都是要量的。</p>
