联想液晶一亮就黑
暮然回首
2008-10-9 11:05
联想液晶一亮就黑
昨天接手一台联想LXM-L15AB 的液晶显示器。开机几秒钟就黑屏,断电再开一样。
怀疑是高压板故障,拆开发现高压板上的升压器旁有三个电容(3KV 3KV 6KV 容量都是15J)。拿掉那个6KV的,故障解决,但是屏幕老闪。 换之故障依旧。 不知道是怎么回事。请高手指教下。 急急急
沙漠紫癜
2008-10-9 12:06
你看一下是不是C5707坏了,还有就是与他相连的电感
周口李师傅
2008-10-10 09:28
加焊
应该就能ok
希望电子
2008-10-12 09:10
加焊
加焊,一定好,我碰到过这样问题。
南充小张
2008-10-12 11:18
看看高压板还有没其他的问题,应该是高压板的问题,看看反馈电路
吴俊霖
2008-11-5 14:29
我也有一台同样型号的机子,故障也一样,是驱动板的问题
