标题: 845GV杀脑细胞的故障求解决方案 [打印本页]
作者: 花信    时间: 2008-10-9 11:00
今天接到客户一片845GV的板子  故障为通电不开机  接上检测卡假负载测试跳FF有复位 接上塞扬1.7、400的CPU故障一样!
测试具体数据如下
        CPU总线时钟             0.36V
        主时钟                       0V或者1.7V
        PG信号                      1.7V
        PLL信号                     1.7V
        基准信号                    1.13V
        复位                           1.7V
       DDR1内存系统总线3.5V   供电2.5V、1.25V
      I/O的5V、3.3V供电正常
      PLCC封装BIOS     RST   4.1V   CLK   1.6V
      NB、SB    供电均正常
                       请高手给个维修思路!!!!
[ 本帖最后由 花信 于 2008-10-9 11:01 编辑 ]
作者: 小板子大学问    时间: 2008-10-9 11:18
刷一下BIOS,如果再不行就直接换CPU,有时候CPU可能不好用
作者: 凌鹰    时间: 2008-10-9 11:20
要是解决了说下,我们共同学学
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-9 11:22
电压全正常的情况下,建义刷下BIOS!!!!
作者: 花信    时间: 2008-10-9 11:27
可是这个不能开机 我怎么刷BIOS呢???????? 还有CPU我换过了一个 这个CPU绝对是好的
作者: 花信    时间: 2008-10-9 11:29
这个板子应该支持400的CPU吧。。
作者: 浪潮电脑    时间: 2008-10-9 12:41
LZ不知道还有编程器这个东西吗?还有一个方法就是选一块好的主板进系统了更换BIOS再刷上去。不过有危险!
作者: 花信    时间: 2008-10-9 12:50
我的编程器 坏了  好的主板是新的 BIOS是焊在上面的 不能拆下来 我现在正为刷BIOS这样事情犯难    还有刚才查到这种板子的通病是cpu底座空焊。。  但是要先刷下BIOS 不能提早判死刑撒   现在软件跟程序齐全 就是找不到可以用的主板 还有我这个BIOS放到好的主板上面能点亮吗 有的怀疑 还是你们的意思是 进系统以后 再把BIOS拆下来  难道支持热插拔?
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2008-10-9 14:15
有没有可能是CPU座的问题呢
作者: 佑文科技    时间: 2008-10-9 14:17
把CPU的 塑料拿下来。。看看是不是 座子的 问题 。。
