标题: 晶振14.318没有电压 [打印本页]
作者: 凌鹰    时间: 2008-10-9 10:46
标题: 晶振14.318没有电压
晶振14.318两端没有电压,是不是坏了,还是ICS坏了,还是旁电路有问题?请如实回答?
作者: 凌鹰    时间: 2008-10-9 10:49
求你们说说/我不懂的,在学中
作者: 凌鹰    时间: 2008-10-9 10:54
自学真难。也没有个人帮咱,
作者: 寂寞沙洲    时间: 2008-10-9 10:55
时钟芯片坏或谐振电容短路
作者: 寂寞沙洲    时间: 2008-10-9 10:57
我是自学的,从来没有怕过难。
作者: 凌鹰    时间: 2008-10-9 10:57
谢谢老大。我去换个看看,不行在找你呀。
作者: 寂寞沙洲    时间: 2008-10-9 11:32
前提是,时钟芯片的供电、PG等外围工作条件正常
作者: 百川电脑    时间: 2008-10-9 11:44
一般电容坏的多。先换了看看有没有电压。晶震也需要换掉
作者: 凌鹰    时间: 2008-10-9 12:31
OK是电容的问题,他怎么会坏,什么地方引起的?
作者: 凌鹰    时间: 2008-10-9 12:33
现在有电压了,还是点不亮机器,我在深入检查下
作者: 段文婷    时间: 2008-10-9 14:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
