标题: 不解,东芝M100机器为什么总是好好的会有BIOS密码? [打印本页]
作者: 友邦信息技术    时间: 2008-10-9 10:06
前几天,朋友拿来一台东芝M100机器,说头天晚上关机之前并没有设置什么密码,第二天就自动提示要输入密码。没法送来破解密码,我拆开一看,有个24RF08的码片,直接吹下来,用编程器破解。后面,密码是破解了,但是便宜的机器拿回去用了不到3天说又有密码了,我说怪了。上网查,原来有更简单的方法,就是在内存插槽那儿有两个小点,直接端接就可以了。我不明白为什么这个机器总是好好的出现BIOS密码?这个和使用不当有关系吗?还是和其他的什么有关系?还是本身机器的问题?
作者: 维信电脑    时间: 2008-10-9 10:15
是不是指纹识别的缘故啊
作者: 南京芯片    时间: 2008-10-9 15:22
不会吧,还有这事呀,后来好了吗
作者: 友邦信息技术    时间: 2008-10-10 12:20
这个情况我也是没有见过。不过我在网上查到好的解决方法,就是在内存哪里可以清楚BIOS密码,现在好了。
作者: 飞翔维修    时间: 2008-10-13 16:01
东芝有些机型有这样的毛病,短接就行了。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-10-18 03:18
R40的遇到过,不认USB的修好了有密码了
作者: 龙横四海    时间: 2008-12-24 10:15
我也遇到这样的情况啊,到底在内存哪里啊,能不能具体一点,急啊
作者: 龙横四海    时间: 2008-12-24 10:20
解决了,在内存旁边,有标识,CMOS-CLEAR,短接就可以了
作者: 长益维修    时间: 2008-12-24 15:04
现在的M300也会这样,厂家的建议是更新最新的BIOS。估计是BIOS的BUG。
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-12-24 22:35
标题: 学习了。。。
感谢分享!!!!!!!!!!!
作者: 奕博    时间: 2009-2-11 20:13
能不能贴个图片看看阿?
这样大家也就了解的更清楚
作者: 静远    时间: 2009-2-11 23:40
听说是BIOS的原因造成的!!!
作者: 超强    时间: 2009-2-12 17:35
希望东芝多多出一些这样的机器呀,这样我们的钱又好挣了!!!
作者: 长城开发    时间: 2009-2-12 18:43
这个BIOS的问题,也可以说是设计的问题。只要放电就可以了。
作者: lh0452    时间: 2009-2-12 19:13
BIOS问题,先天缺陷
