AMD的CPU核心的角破了一点会导致掉电吗?
散热器专家
2008-10-9 02:08
我有台神舟的笔记本开机显示神舟画面后几秒钟就掉电。发现CPU核心的角破了一点会导致掉电吗?AMD的的CPU核心真是脆弱啊。
张先生
2008-10-9 07:42
很多情况下,你的CPU over了。
听评书
2008-10-9 07:55
cpu完蛋了
不忽悠
2008-10-9 08:40
做钥匙链。。。。。。。。。。。。。。。。
散热器专家
2008-10-9 13:43
回复 #2 张先生 的帖子
为什么CPU over了还能点亮呢,还能显示神舟画面。只是过几秒掉电,不是主板问题吗?
曹智武
2008-10-9 18:21
也有可能是CPU座子虑焊了啊。也会掉电的吧
散热器专家
2008-10-9 18:45
按住CPU座也没用。
按住CPU座和北桥也没用。
永盛科技小曾
2008-10-9 18:57
CPU坏出现的情况很复杂!有的做什么都正常,一上网就死机!这是软故障,还有就是硬故障根本点不亮!要注意区分!~
散热器专家
2008-10-9 18:59
回复 #8 永盛科技小曾 的帖子
哦,谢谢大哥指点。那我的CPU看来是出问题了。
永盛科技小曾
2008-10-9 19:35
回复 #9 散热器专家 的帖子
也不一定!首先你得排除CPU的供电,芯片没问题的话,还有其他可以引起掉电的滤波电容啊!你得去测,都排除了才考虑是CPU,如果有条件换块试试更容易区分!
散热器专家
2008-10-10 10:00
回复 #10 永盛科技小曾 的帖子
滤波电容怎么测好坏?我开机测电压正常
联想笔记本
2008-10-10 11:08
AMD的CPU核心的角破了一点有可能会导致掉电,我以前遇到过
散热器专家
2008-10-10 11:32
回复 #12 联想笔记本 的帖子
谢谢大哥,我去买个好的再试试。
顶花带刺
2008-10-11 11:48
把CPU装到其他主板上试试
安妮宝贝
2008-10-11 14:29
应该是CPU挂了你换个CPU试试
愿望
2008-10-11 14:45
换一个CPU试下了,
人生之路
2008-10-19 09:49
先换CPU试试
瑞立科技
2008-10-19 12:12
多数的情况是你的CPU挂了.为了稳妥起见你可以把CPU装到别的机器上试一下
王宏武
2008-10-20 16:08
要看CPU缺多大个角 我有件过缺很多还可以正常工作的
岛之梦
2008-10-20 21:14
AMD CPU 太脆弱了
换个好的试试看
进步者
2008-10-21 09:44
先换个CPU试下啊,
走四方
2008-10-23 18:11
不会呀!!!
布袋娃娃
2008-10-23 22:02
没接触过AMD的CPU,也许真的很脆弱
爱死宝贝
2008-10-24 11:18
如果仅仅是掉了一个小脚的话是不会有问题的,但是掉的多了就不敢说了,,那个心脚里面应该没有什么电路,只是起散热均衡的作用!你多涂一点硅质,把风扇上好一点看看怎么样???我那回把客户的CPU烧了,背面都糊了,但是还是可以点亮机器,嘿嘿,AMD的CPU就这样,小心点就不会坏的
