845主板测试卡显示B0AF?
电子迷王
2008-10-9 00:40
845主板测试卡显示B0AF?
一块845主板刚开始还可以开机,可等装到机箱上不能使用,拆下来测试卡 检测显示为B0AF,对应的代码找不到,且有时重开机只显示C100,该测试卡是四位现实的,请大家帮忙分析一下是何问题?
李军辉
2008-10-10 16:37
老大,测试卡不是万能的,先到新手区学学吧,各个测试点你如供电、时钟、复位你测了吗,这样的问题让人家不好帮你的!
博众小杨
2008-10-10 16:45
BO应该是内存过不去吧,换条内存试试
决明子
2008-10-10 20:36
先清下COMS吧,再查内存电压是否正常,重点查下数据负载电压1.25有没有?还有北桥供电
